最佳实例 - 主轴
主轴将轮毂的旋转运动传递到变速箱中
通常最大转速为
20 rpm
主轴由轴承支撑
内部中空
用于承载液压管道和电缆
来自转子的大扭矩需要通过主轴来传递,
因此要求主轴具有大、重且异常坚固的特性。
返回主轴
加工工序概述
1. 车削 – 重载粗加工
2. 车削 – 半粗加工
3. 车削 – 精加工
5. 钻削 – 浅孔加工
常见主轴
  • 34CrNiMo6, CMC=02.1/02.2
  • 42CrNiMo6, CMC=02.1/02.2
  • 坯重22吨
  • 加工后14吨
  • 去除的材料量8吨
  • 加工时间: 30-40 个小时
  • 采用法兰锻压
  • 典型材料:
  • 主轴实例(2MW):
  • 尺寸示例:
  • 大直径: 1,800mm,小直径:400mm
  • 长度: 3,500 mm
工件
  • 大直径: 1.8米
  • 小直径: 0.4米
  • 长度: 3.5米
  • 锻件硬皮
  • 干式加工
  • 直径:
  • 材料:
  • 冷却液:
  • 挑战:
  • 由于锻压和夹紧引起的尺寸不一致而导致间断
可乐满 Capto C10 重载用刀柄
SCMT 380932-R5
GC4235
最大可达 30 mm
40-90 m/min
1.2-1.8 mm/rev
页面顶部
车削
重载粗加工
T-MAX
概念在高效车削中能发挥巨大作用。
精心设计的刀片槽形确保了顺畅的断屑。
采用适合于您加工应用的先进材质,能在高进给和干切削条件下获得最佳金属去除率。
使用可乐满 Capto刀柄系统,在大大提高生产效率的同时可获得更高的精度和稳定性。
模块化系统在车削、铣削、钻削及镗削中都保持同样高效。
在不同的应用场合及机床上,可采用相同的切削单元和接柄,这样就能用一种刀具系统进行标准化加工,从而大大减少了库存。
刀柄Coromant CaptoCoromant Capto
材质GC4225GC4225
切深 (ap)7-10 mm5-10 mm
切削速度 (Vc)70-120 m/min70-120 m/min
进给率 (fn)0,5-2,5 mm/rev0,5-1.5 mm/rev
车削
半粗加工
可乐满
Capto®
刀柄也是半粗加工工序的首选
为获得最佳生产效率,可与材质
GC4225
组合使用。
圆刀片将在高进给与切屑控制良好的情况下为您提供最佳的生产
效率。
但是,如果您的机床要求低进给,则推荐使用
CNMM-QR
页面顶部
刀柄可乐满 Capto
刀片DNMX 150616-WMX
材质GC4215
切深 (ap)2-3 mm
切削速度 (Vc)160-220 m/min
进给率 (fn)0.5-0.8 mm/rev
车削
精加工
可乐满
Capto®
刀柄也是精加工工序的首选
为获得最佳生产效率和表面粗糙度,可与材质
GC4215
组合使用。
山特维克可乐满
WMX
Wiper
修光刃
设计巧妙
能够在保持表面质量的前提下应用多种进给率
页面顶部
钻削
浅孔钻削
只需用
CoroDrill
® 880
代替传统的钻头
您便可在同样的时间内钻削出两倍数量的
Cor
oDrill® 880
的阶进技术可提供平衡的切削力
这一出色的表现能大幅度提高生产效率与孔加工的质量
在进行快速孔加工时,借助高性能涂层技术,CoroDrill® 880 更能体现出卓越的加工性能。
孔尺寸
刀具直径
(Dc): 39 mm
长度 (L): 140 mm
钻头
880-D3900C5-04
中心刀片
880-07 04 06H-C-GR
材质
GC1044
周边刀片
880-07 04 W12H-P-GR
材质
GC4024
切削速度
(Vc)
200-250 m/min
进给率
(fn)
0.15-0.20 mm/rev
是否使用冷却液
页面顶部
加入我们,获取最新信息!
现在订阅我们的新闻快讯
